Le bruit de la bête!
Le point d'orgue d'une restauration est le moment où on entend pour la première fois le bruit de la bête:
son premier cri!
Qui n'a pas rêvé du son de telle ou telle moto, entendu en passant, quel amateur d'anglaise n'a pas songé adopter le dernier pot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à la mode qui le ferait reconnaître des autres motards et de la maréchaussée?Mais, voilà, quel pot choisir, pour qui veut un son grave de Panther, ou celui qui préfère le reniflement dément d'une Norton? Pourquoi ces différences, comment ça marche?
![]() | Un pot d'échappement, c'est un bête tuyau qui sert à évacuer les gaz brûlés, le long duquel courent des ondes sonores dues à l'expansion brutale des gaz. C'est ce que dirait un plombier. Ces ondes sonores sont utilisées pour améliorer l'extraction des gaz brûlés (phase d'échappement), et pour empêcher les gaz frais de s'échapper (phase de balayage). |
Ces ondes ne se contentent pas d'un aller et retour simple dans le tuyau. C'est là que ça se corse! Elles continuent à aller et venir en s'affaiblissant progressivement et s'entrechoquent en générant d'autres ondes, elles s'additionnent ou se soustraient au gré des changements de genre aux deux extrémités du tuyau. Côté soupape d'échappement, l'extrémité est ouverte si la soupape est ouverte, et fermée si la soupape est fermée, ce qui est déterminant pour ce qui nous intéresse. Les ondes se combinent donc entre elles.
Considérons un échappement comme un instrument de musique: l'instrument qui se rapproche le plus est une trompette où la soupape d'échappement joue le rôle des lèvres du musicien. | ![]() |
Période et fréquence d'un tuyau:
La période, ou le cycle, d'une onde sonore, correspond au temps mis pour réaliser le parcours en onde de compression puis en onde de dépression. C'est à dire deux fois la longueur d'un tuyau bouché. Pour un tuyau ouvert, le problème est différent:
L'onde, à l'aller, va tout de suite se trouver en face d'un trou en arrivant à l'extrémité opposée du tuyau. Elle se réfléchira donc avec changement de signe et reviendra vers l'origine. Mais comme il existe encore un trou (la bouche), elle va encore se réfléchir avec changement de signe.
Le cycle est donc complet après quatre trajets seulement.
On comprend ainsi pourquoi un tuyau ouvert doit être deux fois plus long qu'un tuyau bouché pour donner une note de même hauteur.
Or, tout l'intérêt d'un mégaphone de moto, est de produire une onde négative qui revienne à l'échappement quand la soupape est ouverte, pour aider à évacuer les gaz brûlés. Si la soupape est ouverte, cette extrémité du tuyau est donc une extrémité ouverte.
Autrement dit, un échappement bien conçu, avec un bon rendement, a besoin d'être deux fois plus long qu'un échappement qui marche mal, à tonalité égale!!! Étonnant, n'est ce pas?
Les résonateurs:
![]() | Lorsque l'on associe un résonateur au système, les deux parties réagissent l'une sur l'autre. Le fonctionnement de l'ensemble se complique. Deux modes de fonctionnement se superposent et interfèrent: Le résonateur réagit maintenant sur le son du tuyau en lui imposant sa fréquence. C'est le rôle de la partie "silencieux" de nos échappements, partie qui s'inspire intuitivement des instruments de musique. Le dessin des tuyaux d'orgue ci-contre, donne une idée claire de ce qui a inspiré les ingénieurs anglais! |
Bertrand.
marcelo92- Pilote
Page 1 sur 1
» Roland CHARRIERE
» Gerard Pradelle
» presentation
» je me présente : peredeced pour vous servir
» Alpine A110
» presentation
» Alfa Romeo 183T
» Moi c'est la moto...
