Aerojet
Aerojet
Message par Fada33 le Sam 12 Avr - 10:06
Tu peu voir sur l'aile gauche la decoupe de la premiere grille d'aeration
Après de nombreux passages entre les mains de differents bricolo de parking l'aero 63 vainqueur de l'indice energetique au main de BELTOISE BOBROSKI etait en piteuse etat
Quand on aime on ne compt pas !!!!!
une fois demonté tous ce qui est pouris ça donne a peu pres ça!
refection d'un toit neuf dans un moule d'epoque
remise en conformité du capot (il avait été transformé en version 64 avec la grosse evacuation d'air)
fabrication d'un ar complet
fabrication d'un plancher neuf la particularité des tubulaire et que lorsque l'on veux sortir le chassis il faut decouper tous les planchers
plancher av
remise en etat le plus possible de pieces d'origine
fabrication des passages de roues ar
chassis refait pret a remonté
la coque en cours de reasemblage sur le chassis tubulaire
Les trains roulant n'etait pas mal non plus , les moyeux n'etaient pas d'origine il a falu refaire des fonderie et reusiner l'ensemble
l'ensemble des pieces constituant la voiture ,refait et prèt a remonter
la caisse entierement reconstruite et prèt a etre remontée
Aero 63 en cours de remontage ,confection du faisceau electrique qui avait été demonté a la pince coupante ,je vous laisse imaginer ce qu'il restait!!
Jeanskay , effectivement comme te l'expliquait aero44 ce n'est pas la meme voiture qu'au debut . Cette voiture est une aerodjet tubulaire qui a été engagé au mans 63 et qui a gagné l'indice au mains de beltoise-bobrowski alors que les photos de celle que je restaure actuellement sont celle de l'aero du mans 64 piloté par bourbon de parme et qui a abandoné a la 20em heure . La difference fondamental entre Ces 2 autos est effectivement le chassis qui est tubulaire pour la premiere et poutre pour la seconde 18 djet tous modele confondu on été construit avec un chassis tubulaire .Devant la dificulté et le manque de rigidé des premiere version il a été decidé chez rené bonnet de construire les voiture avec un chassis poutre qui prefigure d'ailleur les matra djet comme la tienne a + thierry
