matra  Présentation  modena
Ferrari 348
Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:04
Par kitcar
bonjour à tous , nous allons reviser la  ferrari 348 tb version challenge de notre amis rastaquouere du forum.
cette 348 n'a pas tournée depuis 3 ans donc une bonne revision s'impose , du meme genre que ma 355
remise en route depuis un bon sommeil effectuée , l'auto tourne parfaitement bien avec une belle melodie challenge , et supression catalyseurs en prime
cette remise en route a permis de voir si tout fonctionnais jusqu'à declenchement des ventilateurs avant demontage du groupe complet afin de ne pas avoir des surprises au remontage
comme ça , cela a permis de remplire en huile les poussoirs hydrauliques pour pouvoir faire le jeux aux soupapes correctement
voici la bete
un premier levage de l'auto pour commencer
Modifié par kitcar, 11 mai 2013 - 10:02 .
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:07
descente du groupe
demontage des deux boitiers motronic afin d effectuer la descente sans endommager les faiceaux
vue de l avant
retour sur le groupe complet
bon il est par terre
nous retirons ce dernier pour pouvoir y voir plus clair
demontage des caches distribution
voila au demontage , vue des courroies et des galets
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:08
On distingue un peu la lame verticale noire sous le spoiler : c'est un véritable collector.
Elle est tellement basse, toutes les 348 que je connais l'on perdue un jour ou l'autre en frottant au sol.
Conserve là précieusement !!!!!
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:09
depose des couvres culasses , vue sur les arbres à cames avec les joints d'etencheités sur la culasse
par contre le travail peu soigné d un pro reputé donc je ne citerais pas de nom , voir le platre de patte à joint bleu SVP  coté droit , le serrage des caches distributions avec des vis bloqués etc etc
joint enlevé
un échappement qui sonne pas mal avec suppression catalyseurs
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:11
un peu de matériel pour travailler
la suite avec des couvres culasses à neuf
demontage distribution
extraction des galets tendeur
arbres à cames deposés pour changement des joints spi
demontage spi vilbrequin
nouveau reglage jeux aux soupapes , il y avait 6 pastilles sur 32 hors tolerance
demontage des collecteurs d echappement pour controle avec endoscope afin de regarder si les collecteurs sont deffectueux
demontage pompe à eau et thermostat pour changement , la pompe à eau avait du jeu donc changement
thermostat
remontage thermostat neuf et pompe à eau neuve complette
remontage joint spi arbres à cames
les nouvelles pastilles pour remontage et controle une nouvelle fois du jeux aux soupapes
il y avait bien besoin d un changement , filtre à air , filtres à essence , filtre à huile etc etc neuf
nous remontons la mécanique , joint des couvres culasses
le jeux aux soupapes est effectué , on remonte les arbres à cames avec les paliers et on remonte la nouvelle courroie de distribution avec la nouvelle pompe à eau et tout le matériel qui va avec
remontage des couvres culasses et des bougies une fois la distribution effectuée
caches distribution en place
la partie mecanique presque finie , il manque un joint à commander il on remet le groupe dans l 'auto
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:16
pose du groupe dans le compartiment moteur
Re: Ferrari 348
Message par scuderia57 le Lun 28 Juil - 15:18
on commence le levage et la mise en place
mise en place terminee
rebranchement de toutes les peripheries et changement de tout les filtres etc etc
purge du circuit de freinage et purge embrayage hydraulique
apres pas mal d'étapes realisées la mise en route avec reglage et purge des fluide et mise à niveau etc etc l auto tourne à merveille
essaie routier
tout est ok apres verification , passage au controle technique apres 3 ans d immobilisation
oups j'ai oublier madame à son controle technique vierge car nous avons fais le necessaire
Re: Ferrari 348
