hello
hello
Message par pcc911 le Mer 30 Avr - 22:10
Bonjour
fanatique des 911 racing des années 1970 , j'ai commencé les backdate à partir de 1998 ...
une sc en look 2.7 RS en 1998
puis une 3.2 en look 2.7 RS en 2002
puis une 2.2 S passée 2.5 ST en 2006
puis une 3.2 en look 2.8 rsr en 2008 , passée en look groupe 4 en 2010 ,
donc si vous voulez des infos , n'hésitez pas ...
pcc911
Re: hello
Message par STOK51 le Jeu 1 Mai - 9:48
Magnifiques machines  8)
tes back date sont très belles et encore plus efficaces que les originales
les empattement courts demandant un niveau de pilotage élevé
le soin du détail est impressionnant
la 2L5 ST est ma préférée dans ce lot  Rolling Eyes
elle est montée comment
carbus
injection pompe mécanique
guillotines
k jetronic
ou autre ?
A+
Yves
STOK51
Novice
Novice
Re: hello
Message par enrimores le Jeu 1 Mai - 11:30
Qu'est ce que tu appelles back date? Quand aux moteurs á l'époque on avait le 2L, 2.2Let le 2.4 modèle T qui étaient des carburateurs et les E et S étaient des injections.
Le 2.5LSt que tu parles je suppose que c'est un 2.4 réalésé non? En tous cas elles sont superbes! bounce
Re: hello
Message par STOK51 le Jeu 1 Mai - 21:12
back date chez PORSCHE pour les 911
C est utiliser une caisse de 1980 par exemple une "vulgaire 911 SC 3l "
avec le capot plat et les gros pare chocs a l américaine
et lui monter une capot arrondi des modèles précédents et les pare chocs fins la queue de canard
pour faire un look de RS2.7
voire de modèle usine encore plus anciens qui pour  certains avaient encore l empattement court
et qui sont beaucoup plus délicats a piloter du fait du porte a faux arrière du moteur plus important
en image une 911S 2L de 1967 a châssis court
pour les non initiés cela se voit immédiatement a la position du bouchon d acces aux barres de torsion des suspensions arriere
sur le bas de caisse situé devant l'arche du passage de roue arrière
si il y a environ 10cm c' est un châssis "moderne"
si c est collé contre c est un châssis court ancien comme ci dessous  Wink
Le must dans les back date se voit aux modifications de détails comme les rétros les poignées de porte
les tours de vitre chromes voire les custodes ouvrantes a compas et les tableaux de bord verts
très clairement il est plus sage et économique de body builder une 911 SC de 1980 a 20 000 €
pour risquer de la chiffonner sur circuit
que de partir d une vraie RS 2.7L LIGHT de 1973 a 350 000 €
sachant que la dernière hors mi son prix est très fragile avec ses carters en magnésium qui ont 40 ans
et sa pompe a injection mécanique a prix d'or
sa caisse non traitée contre la corrosion qui pourrit rien qu' a la regarder avec les yeux humides de désir
Quand a la vraie 911 2L5 ST c est cette merveille la
A+
Yves
STOK51
Novice
Novice
Re: hello
Message par marcelo92 le Mar 6 Mai - 17:44
Super intéressant! Et dire qu'en 78, je faisais exactement le contraire, pour avoir une touche moderne! confused En tous cas y a pas á dire ces Porsche, c'est vraiment le pied.
Re: hello
