Testarossa
Testarossa
Message par enrimores le Lun 21 Avr - 11:31
Hello,
Je poursuis toujours et encore la mise à niveau (restauration) de ma voiture.
Cette fois je m'attaque au portière pour plusieurs soucis :
- remplacement des lampes de portières qui ont grillées
- redressement de la baguette supérieur du panneau de porte gauche. Car démonté dans le passé et mal remonté ...
- Faux contact sur les moteurs du rétro gauche.
On enlève d'abord le bitogno de fermeture de porte
On dévisse la poignée (en haut)
On dévisse toutes les vis cruciforme du pourtour de la garniture
Sous la mousse beige se cachent 2 vis (clef de 10)
Il faut dé-clipser l'attache verte pour pouvoir sortir l'axe du mécanisme d'ouverture.
Et le panneau s'enlève tout seul...    on découvre les films plastiques, un sur l’extérieur et l'autre dans la portière. Ici on vois qu'ils ont étés manipulés précédemment. L'autre portière est nickel en comparaison.
Surprise du chef ... j'avais remarqué 2 fils bizarre qui ne sont pas là d'origine... et il alimente ce mécanisme.... mais a quoi il sert .??? mystère ... il n'actionne rien .... c'est sans doute a cause de ce truc que la portière à été modifiée une première fois. (c'est pas du travail d'artiste ce qui a été fait à l'époque) Bref faut que je vois ou va ce câble électrique.
La prise du rétro était comme engluée dans de la pâte à modeler ... une fois nettoyée c'était comme neuf et plus de souci de faux contact
Je vais remplacer les films plastiques d'origine par autre chose de plus moderne entre la garniture et la portière ... si quelqu'un a une idée sur ce que je pourrai mettre ... ?
Coté droit
Je laisserai le film intérieur.
Réadressage de la barre de fixation supérieur, qui à été remonté comme un bourrin par un garagiste pas doué...
Le nettoyage des portes... elles étaient pleine de colle néoprène, de ruban adhésif et d'autres choses étrange et collante.
Je vais remettre un autre isolant phonique plus moderne et moins collant.
prochaine étape pose de l'isolation.
J'ai utilisé le même isolant thermique et acoustique que pour l'isolation moteur.
le premier exemplaire qui servira pour faire le second...
Et voila
Je remarque une net différence au niveau du bruit... bien mieux isolé et surtout quand on ferme la porte, on a plus ce bruit de tôle...
